Алфа 145 има ли горивен филтър и ако да,то каде е!!??
да знам,че е така препорачаха ми го заради жегата за лятото било по-добре да е по-гъстичко..а и двигателя се успокои,стана по-тих и оборотите вече ми са стабилни преди чат пат играеха,сега само като вклуча консуматор(климатик,фарове и тн.)
Тогава по тая логика ще трябва да го смениш наесен...
Няма такова нещо. Мотора се е успокоил просто щото е с ново масло. Числото 40 показва вискозитета при висока температура. За да е по-устойчиво на "жеги", слагаш нещо на 50 или 60 (15W50, 10W60).
Освен това обикновено 15W40 е минерално. Сменяй го при първа възможност с полусинтетично 10W40.
166 2,4JTD 20V Sportronic Edizione collezionisti ex 156 2,4JTD; ex 146ti; ex 145 1,6 boxer
на тубата пише,че е полу синтетика а и не е евтино 70лв за 5л
има некои 145-ци каде нямат бензинов филтар...аз сам имал слу4аи 4h го тарсих и под калници никаде го няма...и после разбрах 4е има некои модели алфа 145 нямат филтар....
и аз около 3 часа го търсих тоя филтър даже го бях купил и немога да го открия под калници под капаци и в резервоара трсих ама няма ... само в жапката не съм търсил . Хмм... дали не е там
33-(1.3),(1.5 TI),(1.7 8V),(1.7 16V),145-(1.4TS),(2.0TS),(1.7 16V Boxer),146-(1.4TS),156-(2.4 JTD),(1.9JTDm),164-(2.0 V6 Turbo)
